ABS датчик светва и изгася, спирачки работят!
  • ABS датчик светва и изгася, спирачки работят!
    Днес ми светна датчика за абс, но си работят безупречно спирачките. На диагностика ми се установи, че е преден ляв. светна три пъти и от време на време сам се угася. Тествахме го в движение до 19км, и си дава резултати че работи. Но пак светна лапмата.
    От какво може да е.
    Зацапан или за смяна. Ако е зацапан как да го почистя, как да стигна до него, само колелото ли да свяля?!
    Ако трябва да се сменя, от вс 156-ци ли е еднакъв.
    Проблеми със спирачките нямам, нито рита педала на спирачката!
    По-скоро ти прекъсва буксата или кабела. Това е индуктивен сензор. Зацапването на го бърка. Той засича метал в близост до него. На определено разстояние. За това гривната на АБС е оребрена като зъбчета. От честотата на сигнала от зъбчетата преминаващи под сензора се отчита скоростта на въртене.
      Как да проверя тази букса/ кабел, дайте малко инфо, че ми е мъгла!
        Буксата може да е долу до амортисьора или горе до ботуша. Откачи я, пъхни пипките на мултимера в нея и трябва да даде съпротивление. Докато е закачена към мултимера размърдай буксата, кабела в близост до датчика за да провериш за прекъсване. Имам такива случай.
          зимаш един обезмаслител или контактен спрей и пръцкаш по всички жички и по абс станцията и къдет ти падне. незнам дъли помага но не вреди. аз го правя често че от влагата стават все някви аномалии
          1.9JTD 105+
            Гледах го досега, но нямам с какво да го замеря. Поне видях каква е буксата, да не стане объркване.
            От всички 156 ли са еднакви?!
              Май на повечето ако не и на всички коли са еднакви тези букси. Не съм виждал друг модел поне аз.
                добре а предни и задни са различни също, значение лява или дясна има ли също? това ли е снимка на предни:
                  Първоначално публикувано от rusiq86 Покажи съобщение
                  Има някаква марка за лява и дясна по тях, но аз сглобката си я карам с 2 леви отзад, нямам проблеми.....но при другите не знам....
                    А ако проблема е в лагера на главината
                      Лагерите са проверявани и са чук. На диагностиката показа че грешката идва от преден ляв датчик абс, интересно беше че до 19 км/ч може да се тества в движение и си работеше.
                      От вчера следобед последно като изгасна не е светвало, нз може ли да се бъгне за 10 часа ей така!
                        2 вида букси са!
                        0888515205
                          Първоначално публикувано от marian Покажи съобщение
                          2 вида букси са!
                          Абсолютно - едните са кръгли, другите са елипсовидни ... май
                            Първоначално публикувано от spe4elist Покажи съобщение
                            Точно
                            0888515205
                              Моята е кръгла, някой може ли да обясни от какво може да се бъгне така за 10 часа и пак от само себе си да спре да свети!
